Stary 10-12-2011, 16:47   #216
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Domyślnie Odp: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
Focus MK2 z 2007 roku, niemiecka wersja FUN
Sprawdzając VIN dowiedziałem się, że mam taką nagrzewnicę zamontowaną fabrycznie.
Zainteresowany dyskusją w tym temacie troszkę testowałem działanie tej nagrzewnicy:
Ręcznie zawsze można ją włączyć ustawiając pokrętło (klima manualna) na MAX grzanie. Wtedy momentalnie przy zimnym, odpalonym silniku mamy ciepełko z nawiewu. Sprawdzałem w zakresie temperatury zewnętrznej od 0 do 12 stopni - taka miałem u siebie ostatnio pogodę.
Co do działania automatycznego, sterowanego "kompem": wydaje mi się że nagrzewnica wkracza do akcji automatycznie, gdy temperatura spada do progu ostrzegania o oblodzeniu, poniżej 4 stopni. Wtedy mimo pokrętła na pozycji środkowej i zimnego silnika leci u mnie ciepłe powietrze z nawiewu zaraz po odpaleniu.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
