Nikt nie rozbierał tych mat? Bo grzać grzeją siedzenie, oparcie, boki ale wydaje mi się, że w siedzisku obwód jest przerwany i jak się usiądzie to dopiero grzeją (ale to chyba jest nie możliwe), a ze schematów nie wynika aby miały jeszcze jakiś czujnik oprócz tego temperatury.
Edit: Podłączyłem pasażera i też tak grzeje, czyli wszystko jest ok po prostu skóra jest dość gruba i trzeba chwilę zaczekać aż się nagrzeje. Tylko nie wiem co będzie w razie przerwie w obwodzie, bo u mnie drutów nie widać a maty chyba są waeco oryginał jeszcze
