Stary 11-12-2011, 22:44   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Sprzęgło nie odbija po wymianie płynu hamulcowego
źle to zrobiłeś bo układ sprzęgła odpowietrza się od strony odpowietrznika i nie trzeba wciskać sprzęgła. musisz mieć strzykawkę 100 ml i przewód giętki. samemu jest ciężko ale w 2 osoby spokojnie da radę. nabierasz do strzykawki 100 ml i podłączasz się przewodem do odpowietrznika. jedna osoba wstrzykuje cały płyn na raz i przytrzymuje przewód żeby nie spadł pod wpływem ciśnienia ze strzykawki a druga osoba przytrzymuje przewód na odpowietrzniku no i odkręca i przykręca odpowietrznik. przewód powinien w miarę ciasno wchodzić na odpowietrznik czyli wewnętrzna średnica przewodu ok 3 mm
czyli napełniasz strzykawkę, nakładasz przewód na strzykawkę i na odpowietrznik unosisz strzykawkę do góry żeby ewentualne bąbelki powietrza wyleciały z tego prowizorycznego układu aż do samego tłoka strzykawki i wtedy można zabrać się za samo odpowietrzenie sprzęgła. do odpowietrzenia układu wystarcza 80 ml więc nie trzeba wstrzykiwać całości. zwłaszcza jeśli przy tłoku strzykawki jest trochę powietrza
i na koniec jedna uwaga. ponieważ trzeba to zrobić na raz a przy takiej strzykawce wolno to idzie to pod koniec palce trochę bolą od ściskania
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 11-12-2011 o 22:54
