Odp: Sprzęgło nie odbija po wymianie płynu hamulcowego
normalnie jak hamulce tez mozna odpowietrzyc nie trzeba tak kombinowac ja proponuje koledze teraz odpowietrzyc uklad na zasadzie pompowania tz kilka razy pedal sprzegla gora dol tz 10 razy przytrzymac wcisniety odkrecic odpowietrznik przy wysprzegliku pedal zejdzie do dolu zakrecic i znow podpompowac jak tak zrobi to napewno wszystko wroci do normy
Ostatnio edytowane przez Marek ; 12-12-2011 o 11:04
Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
