Wtedy powinno ją skasować podniesienie maski na dłużej niż minutę - ale nie działało - jakoś 4 tazy migała zamiast jednego na początek ale potem nic
podniesienie maski przynajmniej u mnie skutkuje od razu i tylko na 100 km tak jak to w instrukcji napisali.
chyba że w kompie jest jeszcze jakaś inna inspekcja (są jakieś małe i duże?)
nie ma z tego co wiem
a może sprzedawca jak przekręcał licznik to coś namieszał?
duże prawdopodobieństwo
po skasowaniu lampka zapala się gdy na liczniku dziennym przeskakuje z 99,9 km na 100,0 lub 199,9 na 200,0
i tu bym raczej szukał problemu czyli dobry elektronik musi popatrzeć na licznik bo to raczej robi problemy. Czy przy każdej setce się zaświeca i czy na długo ?
