Temat: [Mondeo 2000-2007] Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
Stary 12-12-2011, 11:09   #163
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SilverStrzało, co to znaczy że dają radę? Czy masz tak jasne oświetlenie zegarów jak przy standardowych żarówkach czy są słabsze?
Takie same dałeś do podświetlenia wyświetlaczy LCD i kontrolek czy może takie: http://allegro.pl/show_item.php?item=1934964627&c=2 ? i jeszcze jedno, czy na LED`ach działa funkcją regulacji intensywności podświetlenia zegarów?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie i pomoc.
PS. Przeczytałem cały wątek (nie tylko ten), a mimo to mam pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 12-12-2011 o 12:00
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
