poczekam. nie mam wyjścia. Przy okazji mi go ładnie umyją, bo po trasie mu się teraz odrobinkę dostało. A po wyjeździe od dealera pojadę chyba na jakiś grzany parking i całego po prostu nawoskuję...
Nie licz na to
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie spotkałem się z dealerem który by ładnie umył auto (tzn. tak żeby go na dzień dobry nie porysował brudną gąbką i szmatami), poza tym woskowanie go po tej operacji to baardzo zły pomysł, tym bardziej że przejedziesz wpierw parę km do podziemia brudząc przy tym auto, a sam pracownik usuwający tą konserwę raczej się do tego nie przyłoży. Pochwalam chęci ale jak chcesz to zrobić dobrze, a wierzę że tak jest i od nowości zadbać o malucha to musisz się do tego odpowiednio przygotować. Bez odpowiedniej dekontaminacji lakieru nałożysz ten wosk na cały złapany i przyklejony po drodze syf, dodatkowo go rozsmarowując razem z woskiem i rysując swój nowiutki lakier. Nie wspominając już o tym że taka zabawa da ci może z rydzień, max dwa "ochrony" bo wosk nie zwiąże i zaraz po zabawie wyjedziesz pewnie z garażu gdzie temperatura będzie jakieś 10 stopni mniejsza co dodatkowo rozwali strukturę wosku.
Przyjmijmy, że auto się praktycznie nie pobrudzi zanim wjedzie do garażu. Jak już będziesz na miejscu to musisz je oczyścić z kurzu który złapie przez te pare km, czyli Quick detailer + gruba mikrofibra (np. Eurow) i czyścimy. Po tym łapiesz glinkę i ciepłą wodę z kroplą dosłownie szamponu którą wcześniej przetrzymywałeś w termosie i zaczynamy fazę 2gą. Po tym znowu QD z inną fibrą żeby pozbyć się śladów wody po glinkowaniu. Na to możesz nakładać już cleaner + wosk - najlepiej coś konkretnego, może być ta #105. Potem idziesz na zakupy i po godzinie wracasz nakładając 2gą warstwę. Na koniec idziesz jeszcze do kina na jakiś 2h film i jak wrócisz możesz wyjechać autem do domu
Ewentualnie jak panowie się nie pozbędą konserwy dokładnie to ten tłuszcz przydało by się po pierwszym przetarciu QD zetrzeć jeszcze IPA przed glinkowaniem. Jeżeli chodzi o glinkę to kup lepiej softa.
