Temat: [Galaxy 2000-2006] Diagnostyka VAG
Stary 13-12-2011, 21:05   #789
wysokist
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Galaxy MK3 przed liftem
Silnik: 2.0 140 koni , jakiś diesel
Postów: 101
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Napisał Krzychu_91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kontynuując temat po odłączeniu i podłączeniu aku na licznikach przy odpalaniu pojawia się kontrolka ESP, a potem już jej niema. Idzie to jakoś też sprawdzić czy jest te ESP czy go niema ??
Kontrolka ESP gdy ESP jest włączone normalnie nie świeci chyba że właśnie działa ESP ( ABS chyba też) jak sprawdzić - ruszyć tak by doszło do poślizgu kół, wtedy ESP zadziała hamując ślizgające się koło i lampka zamruga
kontrolka ESP świeci gdy wyłączymy ESP przyciskiem - ostrzega nas że nie jesteśmy chronieni
wysokist jest offline   Odpowiedź z Cytatem
