Stary 15-12-2011, 12:11   #24
kubikmar
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Re: Odp: Re: Mondeo Mk3 2,0 TDCI Błąd P132B moduł turbiny - sprężynka rozwiąznie
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niemożliwe, jeżeli błąd by si pojawił to sterownik go zarejestruje.
W twoim przypadku błąd od DPF pojawiał się szybciej i sterownik przełączał się w tryb awaryjny i wtedy sterownik turbiny nie pracuje i błędu nie ma.
Sprawdź czy cięgno na turbo chodzi lekko, jak nie to najpierw trzeba czyścić turbo bo drugi sterownik też zamęczy. Jak już turbina sprawna to wtedy naprawiaj sterownik. Może wystarczy wyczyścić i jeszcze trochę pochodzi.
Hej,
dzięki za info. Jak napisałem na http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145598 sterownik działa dobrze, tylko cięgno się zastało. Na razie je obruszałem i śmiga. Zdaję sobię sprawę, że pewnie problem jeszcze wróci.
Zastanawiam się czy można w warunkach garażowych przeczyścić ten mechanizm? Czy jak znów padnie to lepiej oddać turbinę do regeneracji i niech zrobią to porządnie?
kubikmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
