Odp: Rozrusznik nie kręci,nie pali na pych
a w woli ścisłośći w którym miejscu jest ten kabel minusowy podpięty do silnika w silniku 1,8 td
mam podobny problem , rozrusznik rozebrałem wymieniłem wszystko co było do wymiany , wyczyściłem i na krutko kręci , a jak włożego do auta to nie gada
jeszcze zauwarzyłem że jak odpiołem rozrusznik i spiołem przewody na krutko (te przy rozruszniku) to okazuje się że po przekręceniu kluczyka kontrolki zapalają się i przygasają , puźniej się tylko żarzą , słabym światełkiem??
i sam już nie wiem co z ym zrobić??
