Stary 20-12-2011, 11:40   #5
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Domyślnie Odp: Proszę o pomoc w wyborze urządzenia wielofunkcyjnego HP do użytku domowego.
Tylko jak sporadycznie ,to trzeba brać pod uwagę jak tusz szybko zaschnie. W Brotherach jak się nie drukuje raz na 2 miesiące to tusz potrafi zrobić kaput. W HP nie masz tego problemu i tusze po pół roku mogą leżeć i z nimi nic się nie dzieje. Co do Canona to nie wiem jak u Mirasa ale tam to podobno tuszę schnął raz dwa i są awaryjne. Jak rok temu szukałem drukarki to właśnie mi każdy nie polecał Canona ,ale może teraz się poprawili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ja przerabiałem tylko Brother, HP, i Lexmark. Lexmarka odrzucam od razu ,bo to szrot i tuszę drugie. HP bym brał jak rzadko drukujesz ,a Brothera jak dużo drukujesz i chcesz mieć minimalne koszta eksploatacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez m_g ; 20-12-2011 o 11:46
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
