Odp: Dobór felg i opon w rozmiarze 17"
Odpisując autorowi.
Pamiętaj, że opona 215/50R17 nie jest bezpośrednim zamiennikiem oryginalnej 205/55R16. Całe koło będzie większe na średnicy o 15mm, więc będzie większa różnica niż zalecana, a tym samym większe przekłamanie licznika. Choć zgadzam się, że producent nie podaje jako zalecany rozmiaru 215/45/17.
A nie możesz wybrać 205/50R17?
Miałem podobny choć odwrotny problem, musiałem dobrać opony 16" do oryginalnych 215/50R17, ale tu instrukcja i serwis podaje idealnie pasujący rozmiar 215/55R16.
