Stary 20-12-2011, 19:45   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Spadające obroty silnika po wciśnięciu pedału gazu
czy chodzi o to ze:
-masz wolne obroty
-wciskasz gaz i obroty podnosza sie do 2tys rpm...
-utrzymujesz pedal gazu w tym samym polozeniu...na 2rpm
-po chwili obroty zaczynaja spadac do powiedzmy 800rpm
-masz wtedy wcisniete sprzeglo czy puszczone...?
czy tak sie dzieje zawsze czy tylko czasami? czy jak jest zimny silnik?
czy niemiales dogrywanych poprawek do sterowania silnika?
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
