Odp: Xenony
Moje tez delikatnie drgaja, przeslony raczej chyba nie mozna zle zamontowac, jak swoje rozbieralem to zrobilem fotki, za to mozna w przeslonie niechcacy przesunac dzwignie od zmiany snopa swiatla na ruch lewostronny. Przy wkladaniu soczewki tak mi sie zrobilo ale zauwazylem w nocy, ze jeden swieci nie tak jak powinien, wyciagnalem lampe, odkrecilem dekiel, przestawilem dzwigienke i jest od tego czasu ok.
Co do postow wyzej: raz po montazu reflektora zapomnialem wpiac kostke, odpalilem silnik, wlaczylem xenony, patrze jeden nie swieci, podlaczylem kostke i jakos na zaden WDS czy IDS jechac nie musialem i nic nie ustawialem. Samopoziomowanie dziala jak dzialalo i nic sie nie stalo, takze napewno nie jest tak, ze jak padnie bezpiecznik to trzeba jechac do ASO.
