Odp: MK3 problem z wyborem silnika na podkładkę.
Silniki TDCi w mondeo MKIII dzielimy na dwa rodzaje przed i po liftowe czyli głowica na długie wtryskiwacze i na krótkie. Ty masz przedliftowy czy musisz szukać silnika z głowicą na długie wtryskiwacze. To czy jest napisane że ma 130 czy 115 PS to nie ma znaczenia ponieważ mocą steruje PCM.
Tel. 791 744 660
