wydaje mi sie ze to tylko kwestia oprogramowania...sprawdz czy przypadkiem nie zalaczaja sie ci wtedy jakies dodatkowe urzadzenia-np. klimatyzacja-bo masz nawiew na przednia szybe ustawiony, sprawdz czy tak samo sie dzieje na np. 1 biegu..wtedy to powinienes zauwazyc... oraz sprawdz czy tak samo jest gdy masz wcisniete lub puszczone sprzeglo.
mysle ze to kwestia tylko programu...powinienes zapytac w ASO...byc moze sami nie wiedza ze ...a moze programisci i konstruktorzy tak sobie zalozyli aby samochod jak stoji na postoju nie rozpedzal bez potrzeby silnika aby w przypadku jakichkolwiek usterek ograniczac obroty do normalnych.
Teoretycznie takie zachowanie silnika jest racjonalne z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego ..ciekawe tylko czy inni tak maja
