Stary 23-12-2011, 23:32   #41
Piotr44
Zarejestrowany: 02-06-2004
Model: S-Max
Silnik: TDCi 163 Powershift
Postów: 40
Domyślnie Odp: Bagażnik rowerowy na dach czy na hak holowniczy - co polecacie??
Zastanawia mnie wytrzymałość dachu panoramicznego. Temat był omawiany ale nadal mam wątpliwości. Zestaw Thule z mocowaniem 3030 nie nadaje się wg producenta do dachu szklanego. Ciężar jest w nim przenoszony na dno rynienek w dachu, które są blisko szyby. Zalecane przez Thule do dachu panoramicznego mocowanie przenosi obciążenie na zewnętrzną krawędź otworu drzwi, czyli jak najdalej od szkła. Podobno Ford firmuje belki mocowane do fabrycznych punktów szklanego dachu. Czy ktoś z Was porównywał te mocowania z kitem 3030? Albo czy ktoś męczył dłużej szklany dach obciążonym mocowaniem 3030?
Piotr
Piotr44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
