oczywiscie, ze zmiana obiegu jest ustawiana podcisnieniowo
i tak jest i w mk6 i mk7 - w mk5 nie wiem, bo nie widzialem, ale watpie, zeby bylo inaczej...
przewod gumowy idzie od kolektora ssacego do obudowy wentylatora, a dokladniej do puszki, ktora jest do niego przykrecona, puszka ma dwa wyjscia na wezyki i jedna wtyczke 2-pinowa (sygnal z pokretla nawiewu), jedno wyjscie na wezyk jest, jak wspomianlem od kolektora ssacego, drugie idzie do gruszki, gruszka jest z ciegnem, ktora reguluje obiegiem, ot cala filozofia
linki reguluja tylko klapki w obudowie nagrzewnicy przy nogach - czyli ustawienie nawiewu,
a caly system od regulacji obiegu znajduje sie w podszybiu, przy silniku wycieraczek.
