Temat: [Galaxy 1994-2000] Szarpie podczas rownej jazdy
Stary 30-12-2011, 23:01   #2
tygrys36
Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: GALAXYmk 1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 9
Smile Odp: Szarpie podczas rownej jazdy
Powiem ci tak też jestem po wymianie bo mi korba bokiem wyszła i miałem taki przypadek jak opisujesz a wszystkiemu była winna uszczelka zaworu EGR króra znajduje się w kolektorze dolotowym tam gdzie łączy się zawór EGR z kolektorem długo tego szukałem ale znalazłem do denerwował mnie brak mocy i poszarpywanie.Przerobiłem temet sondy lambda,przepływomierza a wszystkiemu była winna głupia uszczelka.Jest z tym troche zabawy ale daje się to zrobić w około pół godziny.Powodzonka
tygrys36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
