Stary 31-12-2011, 19:49   #6
jarcher
Zarejestrowany: 23-10-2011
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Odp: ABS kontrolka zapala sie po pół godziny jazdy
Powiedzcie proszę czy według Was dobrze kombinuje i można tak zrobić…
Fakty są takie, ze komputer pokazuje błąd czujnika prawego tylnego koła.
Chce zrobić tak zamienimy na wejściu modułu ABS – w miejsce prawego tylnego koła podepniemy lewe, a w miejsce prawego tylnego lewe tylne.
Jeśli problemem jest czujnik, piasta, kabel – komputer diagnostyczny powinien zacząć pokazywać błąd lewego tylnego koła (bo sygnał będzie z prawego ), jeśli nadal będzie to prawe będę musiał wymienić .. dobre pytanie co .. moduł ABS?
Niby w necie reklamują się goście, którzy specjalizują się w naprawach modułów, widziałem też sporo używek…
jarcher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
