Witam w Nowym Roku,
Czy wie ktos moze jak przywrocic DENSO do uzywalnosci publicznej kiedy caly system multimedialny resetuje sie po wlozeniu plytki z mapami navi w bagazniku (nie wazne czy orginalan mapa forda czy jag czy toyota). Resetuje sie systematycznie tak co 10-20 sekund jakby czytal plytke ale cos po zaczytaniu danych powoduje iz sie resetuje. Najgorsze ze to nie reset samego modulu navi a calego DENSO choc w sumie to to chyba jedno
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bylbym wdzieczny za hinty lub jakis namiar na update z 2006 (posiadam takowy w navi ale nie na plytce wiece nie moge przeladowac softu co moze pomoc - ludzic sie w koncu trzeba). Po usunieci plytki z navi denso normalnie startuje ale oczyiwiscie navi nei dziala bo nie ma mapy.
Ogolnie problem pojawil sie po probie oblaskawienia mapy Toyoty aby przemowila po angielsku i podmiance paru plikow oraz headera alldata.kwi w mapce toyoty podmieniajac je tymi z jaguara. Nie ma smiacia bo nie moge sie posunac dalej w tej dziedzinie
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a przycisk info juz gawaril.
Kolejne pytanko jakie bym mial to czy ktos wie moze jak wyglada podtrzymywanie zasilania w module DVD-NAVI denso. Zakladam ze jest tam jakas pamiec flash do softu tylko ciekawe czy pamiec pracy navi to flash czy zwykly ram. A pytam dlatego ze jak jeszcze navi dzialalo i sie nim bawilem to samo szybkie wylaczenie i wlaczenie ponowne nie resetowalo ustawien jaka mapa jest wlaczona - tak tez info zagadalo na mapie Toyoty gdzie wymienilem plyte z jaga na toyote i zagadala na info (oczywiscie sciezka do sekcji z dzwiekami w headerze alldata.kwi toyoty zmieniona aby wskazywac plik z dzwiekami wyciagnietymi z jaguara). Ze wzgledu na to o co prosilem powyzej gdyz moje DENSO zaczelo troszke kulec nie polecam obecnie takich zmian i nie publikuje co dokladnie nalezy zmienic.
