Odp: [MK3,4,5,6,7] zimny silnik gaśnie
Po pierwszych testach wygląda na to, że ja swój problem rozwiązałem po podniesieniu pokrywy zaworów okazało się, ze tylko trzy dolotowe mają odpowiedni luz reszta dolotowych była albo bez luzu albo luz w granicach 0,03-0,04 mm. Na wylotowych luz średnio był w granicach 0,1 mm gdzie prawidłowa wartość to 0,3 mm. Jedną płytkę udało wie zamienić. Dwanaście pozostałych pojechało do szlifu. na dzień dzisiejszy testy przeprowadzone tylko w temperatura ok 0 stopni max -1 stopień i odpala igła od strzału.
Dodam tylko bo nie wiem czy wszyscy pamiętają sprawa dotyczyła Mondeo 1998 1,8 benzyna (czarna pokrywa)
