Odp: [MK3] TDDI Pompa paliwa ???
Witam wszystkich!
Pozwolę sobie wznowić Temat, gdyż w moim mondeo (MKIII, 2.0 TDDI z 2000r) właśnie się zaczęły dziać podobne rzeczy - po rozgrzaniu, gdy temperatura dojdzie do 1 ćwiartki silnik w pewnym momencie (przy ok 2000 obrotów) zaczyna się "dusić" i autko skacze jak żaba, po podłączeniu do komputera pokazało mi te same błędy co koledze piom, diagnoza mechaników - popa wtryskowa (nie paliwa przy baku czy filtr jak wy mówicie). Zabrałem samochód od nich i póki co udaje mi się nim jakoś jeździć po mieście na krótkich trasach. Ostatnio zauważyłem, że jak już się trochę podusi i poskacze to automatycznie spada temperatura silnika prawie do minimalnej wartości wskaźnika i przez jakiś czas da się jechać.
Czy ktoś z was miał podobne objawy? i ewentualnie wie co z tym zrobić.
Dodam, że na początku listopada były wymieniane wszystkie filtry razem z płynami i było ok aż do 27.12.11.
z góry dzięki za pomoc
