Odp: Regulacja zaworów-nieporozumienie
Zamykam po kolei wszystkie tematy w których poruszałem temat zaworów, u siebie przeprowadziłem regulacje sam. Płytek nie wymieniałem tylko szlifowałem ponieważ wszędzie miałem zbyt mały luz a gdzie nie gdzie nie było go w ogóle. Udało się bez wymiany uszczelki, niektóre płytki wychodziły strasznie ciężko i trzeba było się pomęczyć ale się udało. Do wszystkiego była mi potrzebna pomoc drugiej osoby i dwa śrubokręty płaskie i długie, pęseta lub szpiczaste kombinerki.
Dla potomnych płytki mają średnicę 27,5 mm, co do szlifowania czytałem gdzieś ze można szlifować tylko i wyłącznie stronę która idzie do szklanki. Ta po której chodzi krzywka ma być oryginalna niestety znajomy który szlifował powiedział ze strona po której ślizga się krzywka nie jest idealnie równa, i po przyklejeniu jej właśnie tą stroną do szlifierki (magnesówki) i próbie szlifowania chodziła po stole. Dlatego tez nie miał wyjścia i każdą zeszlifował po 0,01 mm od strony krzywki, resztę zebrał od strony szklanki.
