U mnie sprezynka miga non stop,mam spadek mocy,parkotanie na pierwszych 4 biegach,trudnosci przy odpalaniu jak jest zimny,dymienie jak jest zimny.Swiece i turbina wymieniona.Wiem ze trzeba jechac na kompa ale moze ktos tak mial.
Wielu tak miało. Masz zapewne błąd P2336 ( lub P2337, 8, 9 ). Trzeba ponownie zaprogramować któryś z wtysków ( w zależości od nr.błędu ). Tylko tak pozbędziesz się tego problemu i sprężynki. Pytanie tylko na jak długo? Może na długo, a może na tydzień. Wtedy wtryski ( końcówki ) do roboty.
