Temat: [Mondeo 2007-2014] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 03-01-2012, 11:21   #688
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Dzwoniłem do germaza cena 515zł więc raczej nie opłacalne...
[edit]
Szybkie pytanko, trafilem na rozbitka w swoim miescie dokladnie takiego jak moj. Czy wiazke kabli mozna w miare latwo wymontowac? Czy kabel od mikrofonu idzie w prawym slupku i czy da rade go wyciagnac do gory?
[edit2]
Rozbitek jednak nie mial bluetootha, "Pan się pomylił". Brak słów...
Zrobiłem dzisiaj rozpoznanie po raz kolejny i mam kabel od mikrofonu przy lampce, dwupinowa kostka kabel z ekranem czarny i czerwono-bialy. Czy to możliwe że jest kabel od mikrofonu a nie ma resztki wiązki?
Mayak, czy ten moduł z fotki pasuje do focusa? Wszystkie 8M5T będą ok? Im dłużej szukam tym bardziej jestem skołowany. Skąd wiadomo czy to RX-1C czy 2C?
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 03-01-2012 o 21:04
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
