Stary 03-01-2012, 13:33   #3
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Domyślnie Odp: Ciężko odpala, nierówna praca, falujące obroty.
Napisał Sztendi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świece były sprawdzane, są w porządku
A jak je sprawdzales?? +aku i dotkniecie w swiece?? mi tak iskrzylo ale i tak sie okazalo ze byly spalone.
Druga sprawa to taka ze swiece moga byc w porzadku, ale cos jeszcze je musi wlaczyc? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze instalacje masz zepsuta lub najprostrza sprawa czyli bezpiecznik 60A nr 8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mialem takie same objawy i okazalo sie ze bezpiecznik mi sie spalil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. on jest od swiec zarowych, przekaznika pompy wtryskiwacza i wentylatorow chlodzacych.
Ostatnio edytowane przez djmatheo ; 03-01-2012 o 13:47
djmatheo jest offline
