Odp: Migająca kontrolka poduszek powietrznych
Witam. Całkiem niedawno miałem to samo co ty. Miganie kontrolki oznacza usterkę. System sprawdza czy usterka dalej występuje jeśli tak zapala ci kontrolę na stałe lub do następnego odpalenia. W Moim Przypadku 1.4 ben 2003r po zdiagnozowaniu kompem był napinacz pasa pasażera. Sęk w tym że w napinaczu nie było żadnej elektryki. Co się okazało pod siedzeniem była kostka służąca do rozpinania w razie konieczności wyjęcia siedzenia. Ktoś po prostu urwał kabelek i zaizolował na którym nie było dobrego styku. Kontrolka sama zgasła.
