Temat: [1,8 D i TD] siwy dym i nierówna praca
Stary 04-01-2012, 11:12   #13
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
Domyślnie Odp: siwy dym i nierówna praca
czesc, podepene sie. mam podobne objawy - silnik ostatnio (niewazne czy mroz czy plus dziesiec) odpala ciezko jak odpali to nierowne obroty i na siwo dymi jak traktor. po kilku odpaleniach jest ok. ale nie regula czasem rano odpalam i odpala jak zawsze od strzalu i rowno chodzi jak trzeba. Dodatwkowo podczas jazdy potrafi oslabnac i obroty (mam ustawione 950) spadaja do 750 i troche czuc ze chodzi jak traktor) jak go przygazuje to jest ok. gdzie jest ten elektrozawor? to jest to samo co kolektor kata wtrysku przy pompie? widzialem ze to cudo nowe kosztuje 100zl jesli by dalo rade sam bym sprobowal wymienic jesli to przyczyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
