Stary 04-01-2012, 23:20   #3
markkato
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: Ford
Postów: 17
Domyślnie Odp: Żawórki led BA15s czerwone (stop, przeciwmgłowe). Używa ktoś?
W kombi nie będzie to świecić dobrze ! W kombi jest trzecie światło stop, a obecnie dostępne żarówki dwuwłóknowe Led się do tego nie nadają. Temat już przerabiałem. Standardowa żarówka Led ma dwa osobne włókna. Natomiast żarówki dwuwłóknowe Led mają tak naprawde tylko jedno włókno. Działa to tak, że podczas jazdy prąd podawany jest na diody przez oporniki i żarówka świeci ze słabą mocą. Natomiast po naciśnięciu stop ta prąd podawany jest już bez oporników więc TE SAME DIODY świecą pełną mocą.
W sedanie żarówki sprawdzają się idealnie. Natomiast w Kombi efekt będzie taki, że podczas jazdy cały czas będzie się świecić trzecie światło stop.
Odnośnie kierunkowskazów to standardowa żarówka led będzie migać o wiele szybciej niż standardowa, więc albo zamontojesz żarówkę canbus, albo dodatkowy opornik.
Ogólnie to do świateł tylnych pozycyjnych polecam:
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarow...-KolorBialy/24
A do wstecznego:
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarow...-KolorBialy/26
markkato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
