Chyba będę musiał się wybrać do Antka do Łodzi.
Powiem że nie rozumiem. Układ jest prosty składa sie z modułu i 6 elementów (4 poduszki, 2 napinacze) a ci do których jeździsz kombinuję nie wiem co. Napinacz kosztuje powiedzmy 100zł i do wymiany pewnie były 2, poduszka 150, moduł 100 czyli 450zł + no 150 za robote i system powinien byc sprawny.
Kod 22 to poduszka boczna,
kod 54 to Błąd konfiguracji centralnego modułu
Moze moduł jest na 2 a nie na 4 poduszki??
Jedz do kogoś kto sie zna, kto ci to wyceni i poprostu zrobi a nie bedzie gdybał. Wiecej kasy juz pewnie wydałes na te próby i kombinowania a efekt i tak zerowy.
czy w FF1 podczas uruchamiania, przekręcania na zapłon powinna się zaświecić lampka od poduch?
powinna zawsze w kazdym aucie.
