Temat: [Galaxy 1994-2000] Wymiana uszczelki pokrywy zaworów w 2.0
Stary 06-01-2012, 09:36   #9
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelki pokrywy zaworów w 2.0
uważaj wymieniając tą uszczelkę... śruby które ją trzymają są umieszczone wewnątrz tulei - czyli tak - otwór w pokrywie, tuleja i dopiero śruba. te tulejki mogą wypaść przy zdejmowaniu pokrywy. mnie się tak właśnie zdarzyło - i tulejeczka wpadła do rozrządu... sam miodek. skończyło się na spuszczeniu oleju, zakupie chwytaka z magnesem i modleniu się, żeby dało się to wyciągnąć (tuleje są na szczęście metalowe). udało się, ufff... montując to z powrotem przesmarowałem te tulejki silikonem, żeby się lepiej trzymały.
aha, jest knif z tym że dodatkowo na dwóch tylnich śrubach jest przymocowany ten cały plastik, który zawiera okablowanie i "korytko" na przewody świec. żeby moc zdjąć pokrywę, musimy odłączyć ten plastik - trzyma się na plastikowych uchwytach. ja najzwyczajniej w świecie ułamałem jeden z nich bo dało rady tego zdjąć inaczej.
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
