ale lewarek porazka chciałem uniesc
Trzeba smarować śrubę podnośnika dobrym smarem grafitowym. Wtedy podnośnik długo służy. W modelu 2,0tdci miałem śrubę suchą jak pieprz i załatwiłem go błyskawicznie (przy pierwszej przekładce kół na zimowe), kupiłem drugi na Allegro, fabrycznie nowy, znowu był suchy gwint bez smaru. Nasmarowałem i już 4 rok niezawodnie służy. Natomiast podnośnik od 2,5D z 1993 roku jest wyjątkowo mocny - może te późniejsze... osłabły...
Śruby raczej nie zregenerujesz, radzę kupić inny na Allegro. Ale trzeba uważać, czy jest taki sam - różnią się pokrętłem (jego obydwoma końcami), czyli i sposobem mocowania do podnośnika i kwadratem windy...
W tej windzie mam śrube ośmiokątną
Czegoś nowego się dowiedziałem... Nie miałem pojęcia, że taki patent też występuje...
