Temat: [Mondeo 2000-2007] Tajemniczy czujnik
Stary 09-01-2012, 11:06   #13
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Tajemniczy czujnik
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik jest w zlym miejscu gdyz dostaje temp.od cieplego silnika
jak są wszystkie osłony/odchylacze powietrza wokół IC to nic się nie dostaje. jest przy samej kratce atrapy
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś jest w stanie wrzucić zdjęcie gdzie dokładnie ma być zamocowany ten czujnik ?
tutaj jest co prawda zdjęcie kratki od ST220 ale z boku widoczne jest mocowanie czujnika - podłużne ucho z prawej strony. szukaj takiego samego przy kratce wlotu powietrza w zderzaku po prawej stronie. najlepiej po zdjęciu dolnej osłony zderzaka
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Atrap...7650-FORD/2013
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 09-01-2012 o 11:13
