Odp: Kończąca się pompa paliwa? Dławienie się silnika.
Napiszę koledze tak...
1. Wsadź wężyk przeźroczysty między pompę a filter (sprawdź czy idą bombelki powietrza)
2. Wygląda mi to na przytkany smok w baku (miałem takie same objawy.) Składa się z z dwóch elementów(rurek) jeden w drugim. jeśli zatka się od spodu, gdzie powinno być zasysane paliwo to zaczyna ciągnąć przez łączenie tych rurek. Jeśli paliwa jest dużo to ok, bo ciągnie paliwo ale jak mało to ciągnie powietrze.
