Stary 09-01-2012, 22:29   #10
pavka
Zarejestrowany: 23-03-2006
Model: Escort MK7 / Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V / 1.8 cdti
Rocznik: 1995 / 2008
Postów: 51
Domyślnie Odp: brak mocy, szarpie pod góre, po wymianach w aso
Rozwiązany.
Po podłączeniu kompa w ASO wrzucenie na LUZ i gazowanie do 4000 na luzie - wykres paliwa "skakał" - pojawił się od razu błąd , żeby sprawdzić filtr i zawór / pompe wtryskową. Wymienili filtr i jak "ręką odjął" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford zaleca wymiane filtra co 60.000 , ludzie mowią, że co 40.000 jest ok... a tu widać , że wypada co 20.000 profilaktycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.s. oczywiście chodzi o filtr paliwa
Ostatnio edytowane przez pavka ; 09-01-2012 o 22:29 Powód: edycja: oczywiscie filtr paliwa
pavka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
