Stary 10-01-2012, 18:04   #149
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Padła już druga turbosprężarka. Co jest nie tak ?
no wlasnie niemam teraz sprezarki przed oczami ale mozliwe ze tak.
Sprawdz to i upewnij sie ze dzwigienka opiera sie o ta srube jak silnik jest uruchomiony na wolnych obrotach.
Jesli tak jest to masz sprawe prostą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdz sobie skok dzwigienki przed regulacja...powinien byc okolo 10mm.
Ale ilekolwiek bys niemial sprobuj na poczatek zredukowac o okolo 1/3 czyli powiedzmy 3mm jesli masz 10mm. no a pozniej jazda probna ..i miejmy nadzieje ze beda jakies spostrzezenia.
Masz u siebie czujnik polozenia sprezarki?
A poki co ja tez ide cos zmajstrowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
