Odp: Woda pod dywanikiem kierowcy,mozliwe ze od spodu?
Pytałes o hokejki, tak są również po stronie kierowcy. Jest to plastik maskujący mocowanie wycieraczki. Jest zamocowany na trzech "zatrzaskach". Jeden z nich (najwyżej) ma bezpośrednią dziurę do kabiny. Zdejmij ten plastik, (trzeba najpierw odkręcić wycieraczkę) i lej strzykawką w okolice tego zatrzasku, u mnie od razu okazało się, że woda gdzieś znika w jego okolicach. Zasilikonowałem porządnie ten otwór i problem zniknął.
