Temat: [Galaxy 1994-2000] Wskazówka paliwa wariuje w czasie jazdy
Stary 11-01-2012, 15:45   #3
tygrys36
Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: GALAXYmk 1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 9
Domyślnie Odp: Wskazówka paliwa wariuje w czasie jazdy
Witam kolego miałem podobny przypadek i tylko wymiana cię ratuję.Zepsuł ci się czujnik poziomu paliwa a dokładnie rezystor tam jest to słabo rozwiązane i się wyciera ten rezystor.Ja kupiłem używany i do tej pory czyli z 4 miesiące działa bez zarzutu.Aby się do niego dostać trzeba wyjąć środkowy rząd foteli podnieść wykładzinę i bedzie czarny dekiel na 3 wkręty.Dalej sobie poradzisz jeśli nie to pisz-Pomogę.Pozdrawiam
tygrys36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
