Temat: [S-MAX 2006-2015] Aktualizacja Mapy
Stary 12-01-2012, 12:51   #19
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie Odp: Aktualizacja Mapy
Witam.Szukał, szukałem i nie znalazłem...ale do rzeczy. 5 dni temu nie z gruchy , pietruchy cała navi lub jak kto woli cały travelpilot nx zaczął się resetować co około 10-20 sek-wł i wyłączać.Odpiąłem klemę w celach resetu i dalej to samo. Wpadłem na pomysł wyciągnięcia płyty dvd z nawigacją no i pomogło. Zero resetów wszystko gra i nie przerywa, jednak po wsadzeniu płyty ponownie to samo.
Czy waszym zdaniem uszkodził się laser w czytniku dvd? Wsadzałem płytę czyszczącą ale bez zmian-pokręciła się i bez rezultatu.
Próbowałem jeszcze wgrać s.p. 5.1 bo takowy mam na płycie jednak po wsadzeniu do odtwarzacza zero reakcji--płyta się pokręciła i nic-wskazanie z Menu na Download system niestety bez reakcji.
Być może jest jakiś HARD reset , o który zda egzamin
Proszę o pomoc i z góry dzięki za ew diagnozę.
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
