Stary 12-01-2012, 13:56   #170
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max 2015 , Kuga 20189
Silnik: 1,5 tdci , 2,0 tdci
Rocznik: 2015 , 2019
Postów: 269
Domyślnie Odp: Padła już druga turbosprężarka. Co jest nie tak ?
Ciekawe jest też to ,że jak odpiąłem mechanizm zmiennej geometrii od gruszki i poruszłem nim maksymalnie do góry , to zauważyłem ,że jest tam jakaś blokada , która już nie pozwala wypchnąć gruszce tej sztangi wyżej. Napierałem ten mechanizm mocno do góry ale nie można go było podnieść wyżej ponad to co by pozwalała długość sztangi (oczywiście gdyby była podpięta do tego mechanizmu). W tym samym czsie sprawdzałęm czy wirnik nanadal obraca się luźno i nic tam nie ocierało. Czyli wnoisek jest taki , że jeśli nawet wydłużę sztangę , to ta blokada w mechaniźmie zmiennej geometrii nie pozwoli na dalszy ruch do góry, czyli w pewnyym sensie jest to bezpieczna konstrukcja.
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
