Odp: BT/VC Aktualizacja
Nic nie trzeba przerabiać, jeśli weźmie się FXa w takiej samej ramce jak radio, bo są w różnych ramkach. Po wyjęciu sonego i założeniu FXa całość działa, ale po podłaczeniu IDSa - jak napisałem powyżej - jest informacja o konieczności adaptacji modułu audio - i ja to zrobiłem. Osobiście zakładałem oryginalną antenę forda (dostałem ją gratis do nawigacji), więc było dość dużo robory z demontażem podsufitki i plastików słupków, ale się udało. Moim zdaniem oryginalna antena - z uwagi na to, że jest zewnętrzna - jest o jakieś 40% bardziej czuła od dowolnej anteny wewnętrznej. Jenak po założeniu zwykłej anteny GPS ze złaczem FAKRA całość na pewno będzie działać.
Nadal tu jestem  - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-01-2012 o 23:53
