Czyli rozumiem, że model '99 nie ma żadnej regulacji sprzęgła przy pedale czy skrzyni?
Jeżeli masz przy pedale samoregulator (zębaty półksiężyc z zapadką), to żadnej innej regulacji nie ma.
Czasami jest przy pedale długa gwintowana końcówka linki z nakrętką regulacyjną (zamiast samoregulatora).
Przy montażu sprzęgła koniecznie oczyść dokładnie wałek sprzęgłowy na wieloklinie i posmaruj potem specjalnym smarem nieutleniajacym się, odpornym na temperaturę. Np. Molykote Longterm, są odpowiedniki innych firm (taki biały glut). Niektóre firmy dają w komplecie w saszetce odpowiedni smar, przy zakupie sprzęgła.
Także powierzchnię suwliwą łożyska oporowego posmaruj.
To bardzo ważne - często tarcza nie może swobodnie przesuwać się po wałku i cały czas przylega do koła zamachowego - nawet jak docisk się odsunie. I synchronizator nie jest w stanie pokonać tego momentu (zatrzymać tarczy z wałkiem). Ze względu na duże przełożenie 1-go biegu ten moment jest największy właśnie na jedynce, synchronizatory wyższych biegów już dają radę...
