Temat: [Focus 1998-2004] błędy P0732,P0734,P0761 co oznaczają
Stary 14-01-2012, 17:16   #16
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Odp: blad d262 - co oznacza???
Witam, rozwiązał ktoś ten problem?
Mam focusa 1.8 w benzynie i dziś jadąc wolno bo około 30km/h opadła wskazówka licznika, potem obrotomierz opadł, potem zaświeciły się kontrolki check engine i tryb na konsoli i auto zgasło. Prąd jest ... Immo nie reaguje... rozrusznik też nie kręci... w czym jest problem? Padł sterownik silnika czy co??
Błąd w liczniku d262
Problem tkwi w przekaźnikach pod maską i w kabinie. Gdy naciskam hamulec auto odpala normalnie ... ale gdy puszczę gaśnie po chwili. Do tego jeden żółty przekaźnik w kabinie piszczy jak mam puszczony hamulec ... jak wcisnięty to załącza się pompa paliwa giną kreski z wyświetlacza i normalnie auto odpala.
Ostatnio edytowane przez K@mix ; 14-01-2012 o 18:59
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
