Stary 15-01-2012, 22:25   #65
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Domyślnie Odp: Element półosi prawej między łożyskiem a skrzynią biegów - jak się nazywa?
Tylko u mnie to jak wspomniałem w ktorymś temacie, przy jeździe na wprost jest leki szum, a przy skręcie w lewo huczy, obciera, jakby łożysko ( wymieniłem łożysko w prawym kole na oryginał i dalej to było, więc jedynie ta podpora bo na wewnętrzny to nie wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Żadnego drżenia jak u Ciebei nie ma.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 15-01-2012 o 22:32
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
