Stary 16-01-2012, 13:02   #8
Rekin72
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: Ford galaxy
Silnik: 1.9TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
Domyślnie Odp: Spadek Mocy
Dzięki za wszystkie sugestie, ale po sprawdzeniu wszystkiego, zaobserwowałem dziwny objaw. Kiedy odpalę auto rano to mogę nim hulać bez żadnej UTRATY MOCYGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez ograniczeń. Ale wystarczy że zgaszę na chwilę silnik i od razu pojawia się spadek mocy. Czy to nie ciekawe??
Rekin72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
