Temat: [C-MAX 2003-2007] Parktronic cały czas jest OFF
Stary 17-01-2012, 11:47   #7
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Parktronic cały czas jest OFF
w sumie jesli byl uszkodzony czujnik , to przy przekreceniu stacyjki/podaniu zasilania byl sygnal z systemu ,a pozniej zapalala sie lampa off. jakos tak bylo. pozostaje jechac po kazdym bezpieczniku, albo poprostu sciagniecie boczkow w bagazniku. poszukaj posta o wyciszaniu, tam bedzie opisane jak sciagnac boczki. ogolnie szarpnac do siebie i tyle. doslownie. 2 srubki pod klapka, jedna pod zaslepka biala. dodatkowo listwa ta przy bagazniku i to chyba wszystko. najlepiej jak ktos sprawdzi ci na szybko po ktorej stronie piszczy. ja niestety nie mam samochodu pod domem. pozdro
