Stary 18-01-2012, 13:35   #43
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: 1,8TDCI 2003 Ciężko pali i bład P0191
na twoje pytanie bedzie jeszcze trudniej odpowiedziec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale...
1-masz akumulatorek ciutek maly
2-podales niepoprawnie napiecie bo przy rozruchu niemoglbys miec takiego napiecia.
3-napiecie ladowania mierzy sie okolo 30 sekund po uruchomieniu silnika lub pozniej bo w tym momencie jeszcze moze byc nizsze aby akumulatora nie meczyc duzym pradem ladowania co jest dla akumulatora szkodliwe.
musisz odnowa podac poprawne informacje
1- jakie napiecie jest na zaciskach akumulatora w czasie rozruchu-sprawdzic wiarygodnym miernikiem
2-sprawdzic czy nic akumulatora nie rozladowuje...jak slabo kreci rano.
Narazie tyle bo wiecej trudno powiedziec w tej chwili.
