Odp: Padła już druga turbosprężarka. Co jest nie tak ?
Skoro twierdzisz ,że cięgno drgnęło to znaczy ,że geometria jesy ok, w przeciwnym razie ewidentnie czułbyś brak mocy . Wychodzi na to ,że zostaje tylko mały dyskomfort w postaci gwizdu turbiny. Jeśli Ci to nie przeszkadza , to nic nie dłub tylko pomykaj dalej , aż objawy się nasilą albo padnie całkowicie. Tylko czasem przy takiej padaczce turbiny mogą być całkiem spore dodatkowe koszty np jak zassie olej przez uszkodzoną turbinę ...
