Stary 22-01-2012, 09:56   #4
supermario1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 26-09-2006
Model: mondeo
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1998
Postów: 85
Domyślnie Odp: Wentylacja z Klimatronikiem - nie dmucha...
Ja miałem problem z tym klimatronikiem, początkowo czasami znikały napisy na wyświetlaczu i nie działał nadmuch. Po jakimś czasie lub w czasie jazdy wracało nagle wszystko do normy ale robiło się to coraz częściej aż padło w ogóle. Sprawdzałem wszystko tak jak ty i nic. Po czytaniu różnych opinii na forum postanowiłem dokładnie sprawdzić skrzynkę bezpieczników w samochodzie bo to sugerowali forumowicze. Po wyjęciu wszystkich bezpieczników i przekaźników nie było widać niczego niepokojącego, po tym odpiąłem kostki przewodów od skrzynki i po podważeniu wkrętakiem zatrzasków (trochę gimnastyki na leżąco aby to wyjąć) wyjąłem skrzynkę którą bardzo łatwo się rozbiera. Okazało się że dwa styki, odpowiedzialne z tego co pamiętam za przekaźnik od klimatronika ten zielony, były nadpalone. Po wyczyszczeniu wszystkich tych styków wszystko do tej pory śmiga jak nowe.
supermario1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
